Le fan de refroidissement du filament ne tourne plus. J’ai tester le fan seul et il fonctionne. Quand j’imprime le filament colle a la buse.
Salut,
Probablement un problème de câblage
Bonjour,
Je n’ai aucun voltage sur les bornes du connecteur de la carte.
J’ai envoyé le code M106 P3 S255 pour faire fonctionner le “hotend fan”. Sans résultat.
Vérifie la tension sur le ventilo à la mise en œuvre
Désolé j’ai fait une erreur de branchement après avoir retiré le couvercle. si je le branche au bon connecteur tout fonctionne. Tout ça a la suite d’un dérèglement du “z offset”.
Pas de problème, le principal c’est que ça remarche.
Bons prints
