Roue crantée n'entraine plus le filament
Bonjour, le filament n’est plus entrainé par les roues crantées de l’extrudeur.
J’ai retiré le hotend et retirer le filament noir coincé, puis remis en place, mais le filament n’ai toujours pas entrainé, y a t’il un tuto pour retirer et changer les roues crantees ? Merci
Bonjour,
Après remontage, as-tu resserré les vis de préhension ?
Bonjour, merci pour la réponse.
C’est la vis avec un ressort qui se trouve devant ? si c’est cela oui j’ai essayé jusqu’à ce que ce soit le plus lache possible mais pas de changement, j’ai l’impression que la route que je vois est un peu érodée. mais peut être qu’il reste un bout de filât dans l’engrenage ? je n’ai pas osé tout démonté.
Valérie
C’est le contraire, il faut qu’elle soit serrée et pas lâche.
Oui, j’ai desserré puis resserré mais rien n’y fait, le filament ne passe pas et n’est pas entraîné même en poussant le filament. Y a t’il une possibilité de bout de filament coincé entre la roue et le gond que j’ai retiré ?
Envoyé à partir de Outlook pour iOS
Bonjour Finalement j’ai démonter mon extrudeurgauche et j’ai retirer du filament coincé ( avec une pointe et un marteau) mais malheureusement je n’ai pas fait assez attention à mon démontage et je ne sais plus le remonter ! pouvez-vous m’aidez svp ?
