Extruder calibration
Bonjour.
Beaucoup de soucis avec ma 1er SV07plus qui a finalement été reprise par le SAV.
J’en ai reçu une seconde qui fonctionne correctement sauf que au bout de moins de 20h d’impression elle est en sous extrusion grave. Elle n’imprime que de la dentelle.
Avez vous une méthode pour régler ce problème sur cette machine et son klipper ?
Can you please post some pictures…??
Bonjour,
Tu n’aurais pas un problème d’occlusion de buse ?
Si ton filament n’est pas suffisamment sec par exemple.
J’ai essayé avec du pla et de l’abs.
J’ai bien monté la température mais rien n’y change
Je vais illustrer le post
If the translation is right…
That sounds like it could be a partial nozzle clog.
Switching from ABS to PLA without a long purge could be your issue.
Try using PLA, set the hotend to 280* & purge 600mm.
Set the hotend to 100* & do a cold pull.
Then try a PLA print to test if your issue has cleared up.
You’re right, it’s what I say.
@gerault32
En plus des conceils de @Lion je te conseille d’utiliser un filament de nettoyage entre 2 filaments différents.
Thanks for the pics. I would still suggest you do as above, I think this is probably a nozzle clog.
Merci pour vos conseils.
J’ai opéré comme proposé.
Je précise ne pas avoir d’appareil pour sécher le pla
Je vais essayer avec du fils neuf pour voir si c’est un problème de fils.
Bon bin pas terrible non plus.
Il faut démonter ?
Salut,
Ta première couche m’a l’air bien haute.
Tu l’as correctement réglée ?
Ou tout est ok de ce coté, elle est bien écrasée. L’espacement entre les couche juxtaposé est bien plus inquiétant non ?
Quelle est la largeur de tes lignes ?
Can the 07 do baby steps…??
I would try to adjust the Z-offset while it’s printing to set it.
I told him to adjust the z-offset but he say it’s done.
I didn’t evoke the baby-step
The 07 has Klipper, so it’s done automatically…but I noticed on my ACE that it has baby stepping.
I see you’ve improved your knowledge of klipper.
I’m always at level 0
