Sovol Sv03 direct drive
Here is my problem, My SV03 just stopped extruding filament properly I changed the nozzle gears tension springs you name it I changed it. nothing worked I can see the gears moving but the filament does not extrude. so I was looking to by a new whole direct drive but can not find one anywhere.
Bonjour, je suis nouveau sur le site. je viens de voir pour vos soucis d’impressions avec la sovol sv 03, j’ai le même soucis, il semble que le roulement est en cause sur le galet d’entrainement. Celui ci est totalement détruit en a peine 1 an et 3 mois. Les tests d’impressions en première couche étaient désastreux. je vais voir si je peux être pris en garantie. Bon pour mon cas c’était une panne .Peut être que votre soucis vient du guide filament ou au niveau du dévidoir. en plus la pression du filament sur le galet d’entrainement doit être suffisant pour limiter les frottements ici et là.
En espérant avoir pu vous aider.
Bne soirée.
Cordialement.
