Unusual configuration quirk, affecting PATH
Please check and let me know the result of a simple test:
ssh to sv08 (user sovol, passwd sovol), then execute:
echo “$PATH”
When I received my printer, I was wondering about a hugely long PATH with 205 copies of two sbin directories. I’m now wondering whether this quirk applies to the provided firmware configuration in general, or is the result of an erroneous file which somehow made it into my printer,.
Should, after execution of the above command, your screen fill up with many copies of the same two directories, your firmware configuration suffers from the same quirk, The solution is rather simple, and I’ve already notified sovol of this quirk.
The fix, in case your printer suffers from the same problem, I have published here:
Thx. Same for me :
/home/sovol/.local/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/sbin:/sbin
Probably a script who adding it (echo > is cheapest that sed ? xD). During the boot time maybe ? I reseted the /etc/profile then i will see.
/etc/profile, correct. Removal of the trailing repetetive lines will do, and adding the two directories to the initial PATH statements, so it read like:
if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
  PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
else
  PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/sbin:/sbin"
fi
export PATH
