hallo
ich habe seit januar 24 den sovol 06 plus und wollte heute das Update:+
SV06 Plus Touchscreen Firmware.zip - ZIP Archiv, ungepackte Größe 5.640.965 Bytes
mit sd Karte gemacht jetzt ist der Touch eingefroren
ich spreche leider kein Englisch
Hallo,
Um die Bildschirm-Firmware zu aktualisieren, müssen Sie die neueste Version von der Sovol-Website herunterladen, dann den DWIN-Ordner auf eine microSD-Karte mit geringer Kapazität (2–8 GB) kopieren und den Bildschirm zerlegen, um diese SD-Karte in den Bildschirmsteckplatz einsetzen zu können .
Sie schalten den Drucker ein und warten. Wenn auf dem Bildschirm "END“ angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus, entfernen die SD-Karte und bauen den Bildschirm wieder zusammen.
Normalerweise sollte es gut sein, wenn Sie den Drucker neu starten. Wenn nicht, haben Sie auch die Motherboard-Firmware aktualisiert?
