Come ripristinare il firmware di fabbrica sv06plus
Salve , volevo installare klipper sulla mia SV06plus non ci sono riuscito !!! Ho provato a rimettere il firmware dello schermo originale ma quando sono andato a fare il livellamento mi si è sprofondato l’ugello sul bed !!! Ho spento la macchina ma ho dovuto togliere estrusore per non rovinare tutto!!! Per fortuna avevo tolto il piatto di acciaio!!!
Volevo chiedere come si può ripristinare il firmware di fabbrica!!! Sono alle prime armi e quindi parlatemi come a un bambino di 10 anni!!!
Grazie
Hi, I wanted to install klipper on my SV06plus but I couldn’t!!! I tried to put the original screen firmware back but when I went to do the leveling the nozzle collapsed on the bed!!! I turned off the machine but I had to remove the extruder so as not to ruin everything!!! Luckily I had removed the steel plate!!!
I wanted to ask how you can restore the factory firmware!!! I’m a beginner so talk to me like a 10 year old!!!
Watch:
Firmware is here:
https://drive.google.com/drive/folders/1sJL5uCxHxQVBfpwitEse-BqS4v_j-ktz
Grazie!!!1000 ci provo
Edit: Translation:
Thanks!!! 1000 I’ll try
Lion
