Wie den SV06 Leveln ? / How to the SV06 levels?
  • Drucker aus schalten und links und rechts zwei gleich hohe Gegenstände unterlegen
  • Mit der Hand beide Z-Achsen so verdrehen das beide Seite gleich hoch sind
  • Z-Achsen wieder gleichmäßig hoch drehen und die Gegenstände heraus nehmen
  • Drucker einschalten
  • Prepare → Preheat PLA
  • Bed Leveling → Probe Offset = 0.000
  • Bed Leveling → Auto Home
  • Kontrollieren ob im Top Screen Z=0
  • Bed Leveling → Offset Z
  • Mit einem Papier darunter langsam herunter drehen bis das Papier fast klemmt
  • Aber sich noch langsam heraus ziehen lässt
  • Bed Leveling → Store Settings
  • Bed Leveling → Level Bed
  • Jetzt soll der Drucker die 5x5 Punkte abfahren
Wenn das nicht klappt die kleine Schraube dort oben wo der Sensor das Kabel hat
um 1/4 Umdrehung heraus drehen und die Schraube leicht hin einen drücken
Dann von vorne beginnen
  • Einen 3D Druck beginnen der viel Fläche braucht
  • Dabei über
    Tune → Probe Offset
    den Druck an passen
Wenn der Drucker ins Brett rammt hilft nur schnell abschalten !
  • Switch off the printer and place two objects of the same height underneath it on the left and right
  • Rotate both Z-axes by hand so that both sides are at the same height
  • Rotate the Z-axes evenly up again and take out the objects
  • Turn on the printer
  • Check whether Z=0 in the top screen
  • Slowly turn down with a piece of paper underneath until the paper almost jams
  • But can still be pulled out slowly
  • Now the printer is to traverse the 5x5 dots
If that doesn’t work the small screw there where the sensor has the cable
Back off 1/4 turn left and push the screw in slightly
Then start over
  • Start a 3D print that needs a lot of space
  • doing about
    Tune → Sample Offset
    adjust the Z height
If the printer rams into the board, the only thing that helps is to switch off quickly!
Es kann helfen die erste Schicht langsam zu drucken und das Bett heiß zu machen.
Slowly printing the first layer and getting the bed hot can help.
There must be no grease on the printing sheet.
From time to time i wash the printing sheet with washing-up liquid and take a new drying cloth.
Genauso durchgeführt. Die Anpassung mit Tune Z-Offset geht soweit, das ich den Nozzle 0,3mm runterdrehen muss, bevor das Filament am Bed klebt, das kann doch nicht sein. Das wären 2 Blatt Papier!! Ich bin am Verzweifeln :slight_smile: Das Auto-Bedleveln scheint auch nicht zu funktionierenm eine Ecke ist immer ranzig. Ich flash mal die Firmware neu.
Nimm die 8GB SD, keine 64 GB um Firmware zu flashen !
maximal ne 32GB
Ich verkaufe das Teil, hat keinen Zweck.
There is a good video showing leveling at Yuotube search = Marlin Unified Bed Leveling
You can skip the part with compiling software.
When the printer is calibrated you can send the following commands via the console:
G28
G26 P10
This will print a pattern all over the bed. There you can check whether the printer prints evenly.
Everything is explained in detail in the video.
Irgendwie bekomme ich keinen sinnvollen Druck hin, habe nun einige Methoden zu Leveln ausprobiert und für mich scheint es so, als ob selbst bei manuellem physischen Einstellen die Distanz zwischen Nozzle und Bed nicht homogen über das gesamte Bed ist bzw. nicht ausgeglichen wird. Finde es schon schwach, ein Auto-Level zu integrieren, was nicht funktioniert. Dann lieber manuelles Bed Level und ich kann mir sicher sein, dass es funktioniert.
