Probleme de descente sur axe Z
Bonjour,
Je rencontre un problème récurrent après l’impression d’un objet de grande hauteur(environ 15/20cm). une fois l’impression terminée, je veux passer à une autre impression. la descente se fait partiellement et se bloque au bout de quelques centimètres . Je dois alors éteindre l’imprimante et redemander la nouvelle impression. Cette opération doit être faite plusieurs fois pour que la tête d’impression redescende à hauteur du plateau.
Y a t’il une autre procédure ou est ce une panne?
Merci de votre retour
Bonjour,
C’est clairement une panne, je n’ai jamais constaté un tel problème avec mon imprimante.
Avez-vous vérifié s’il y a des points durs au niveau de l’axe Z?
Contrôle des excentriques par exemple. Auquel cas, il pourra y avoir une mise en sécurité.
Nettoyer la tige filetée.
Si ça ne donne rien, envoyer un mail à info@sovol3d.com avec la description du problème (en anglais) et votre numéro de commande. Ils reviendront vers vous rapidement.
A bientôt
merci pour votre réponse ,
je mets en œuvre vos recommandations
Cordialement
