Oi pessoal. Estou tendo muitos e muitos problemas para impressão de ABS, direto na mesa da impressora, porém mesmo usando spray de cabelo, não gruda. Por isto estou tentando usar vidro na mesa e usar os sprays que colam muito bem, porém não consigo nivelar a extrusora, ela simplesmente ignora que tenha um vidro na base e bate e fica forçando para que o bico chegue no fundo da mesa onde fica o imam. Alguém usa vidro na mesa e conseguiu nivelar corretamente, se tiver me dá algumas dicas, obrigado e fico no aguardo.
You can’t use such a plate with this printer.
The bed must be in metal to be detected by the bltouch
Hi Mich0111, thanks for the response. It is unfortunate that such a modern and up-to-date printer is not able to accept glass on the table, as this palliative of using hairspray so that the ABS filament fixes firmly on the table is only possible with the glass table, this metal table does not fixes the abs correctly. Thanks.
You should try printing with ASA filament.
It has equivalent and even best properties to ABS and is as easy to print as PLA.
