Teplota pri nástupe tlače (Temperature at the onset of printing)
Dobrý deň chcem sa spýtať či má niekto zážitok z tlačiarňou sovol SV08 a to taký že v sliceri orca si nastavým tlač komplet rýchlost teploty a pod . všetko vyzerá perfektne. dáme slicovať odoslať tlač . tlačiaren sa zobudí prjde kalibrácia povrchu a začne sa nahrievanie pred tlačou a tu už nastáva problém že teplota na displeji nesedí z teplotou zadanou v sliceri. v sliceri nastavím bed 65 a extruder 230 samozrejme uložím nastavenia . no a na displeji ako začne tlač sa objavý hodnota bed 105 a extrude280 a hreje až do týchto teplôť a po pár sekundách vyhodí eror 25. už som preinštaloval na továrenské nastavenia g kod prepisoval sále nič. viete mi poradiť čo to môže spôsobovať ? lebo len raz sa mi stalo že to išlo normálne. ďakujem za odpovede.
Please use an online translation service to post in english.
jankazak3 September 19, 2026, 12:30pm
Hello I want to ask if anyone has the experience of the printer sovol SV08 and it is such that in the slicer orca you set the print complete speed of the temperature and under . everything looks perfect. let us slice send print . the printer wakes up the calibration of the surface and the heating begins before the printing and here the problem arises that the temperature on the display does not fit from the temperature specified in the slicer. Because only once did it happen to me that it went normally. thank you for the answers.
