Cabo da cabo aquecida da sovol sv04
Alguém sabe qual a bitola do cabo da cama aquecida da sovol sv04?
Does anyone know what the gauge of the heated bed cable of the sovol sv04 is?
No info on the SV04 The SV06 calls out 1.5mm^2 which is 14 ga
Be sure to use “high flex” wire
Maybe @Bjoern
Bom Dia,
muito Obrigado, também não achei nada da SV04.
este sistema de cabo é muito ruim, movimenta muito e quebra facil.
Este é o grande problema da SOVOL, disponibiliza poucas informções e o apoio ao usuario é muito falho.
You should send an email at info@sovol3d.com with your order number.
They will normally reply within a week.
